液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/12
标品的问题或者仪器有污染
dadgoh
第2楼2019/03/12
换一根柱子看看。
27号
第3楼2019/03/12
是不是柱效降低,峰宽改变,导致dwell time 驻留时间增加,所以transition 改变,简单的说就是质谱峰点数太多了
col
第4楼2019/03/12
优化下梯度
sdlzkw007
第5楼2019/03/12
个人觉得液相部分有点问题,分离度不高,主要可能是柱效太低或者样品流动相溶解度不好,也可能是色谱柱超载
zyl3367898
第6楼2019/03/12
柱效降低,换一根柱子试试。
hujiangtao
第7楼2019/03/13
应该是色谱柱脏了柱效下降
welewolf
第8楼2019/03/13
应该是色谱柱的问题,建议配制一个混合的溶剂(甲醇/乙腈/异丙醇/水=1/1/1/1)以低流速冲洗色谱柱过夜。问题应该可以解决。
weiqing
第9楼2019/03/13
维护一下离子源试试,此外测柱效看看是不是需要更换色谱柱了。
夏天的雪
第10楼2019/03/17
不同的物质都是这样吗?如果都是这样就是色谱柱的问题,或者离子源脏了,否则就是物质的原因,或者流动相不合适
