小不董
第1楼2013/05/28
你是要找分子量大小的对照品还是多肽的?多肽聚合物,你能将这二聚,三聚分离比较好吗?若能也应该可以,离心,沉淀法分离?
richies
第2楼2013/05/28
看你用啥分离体系来做样品了,极性还是分子量
xiaowang268
第3楼2013/05/28
没怎么做过啊
050241310
第4楼2013/05/29
找分子量跟二聚和三聚分子量对应的物质,现在想问的就是应该选分子量为7200和10000多的哪种物质(不一定是多肽,其他物质也行)作为对照品
第5楼2013/05/29
如果这两种物质都有,为啥不都用呢?若是做GPC分析,都是要做好多个点的,7200和10000的需要分别进样,做单标。
第6楼2013/05/31
现在就是没有合成这两种聚合物,所以请教大家找那种替代品来替代者两种物质,这个对照品只是用来给二聚和三聚聚合物定位的,做系统适用性用的,不需要进单标
第7楼2013/06/03
现在就是没有合成这两种聚合物,所以请教大家找哪种替代品(分子量相同的物质)来替代者这两种聚合物,这个对照品只是用来给二聚和三聚聚合物定位的,做系统适用性用的,不需要进单标
