气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/05/28
尾吹气设置流量多少?
安平
第2楼2013/05/28
看看系统检查的结果截图如何? 一般ecd需要通气较长时间才可以做系统检查。 尾吹出口是否畅通也需要检查一下。
秋醉虞阳
第3楼2013/05/29
不会疏通,就打电话给岛津工程师让其辅助你如何操作
xuxuezheng
第4楼2013/06/06
好的,已经解决了,是通气时间太短了,谢谢了哈
第5楼2013/06/06
40,嗯,已经好了,是开机通的时间太短,谢了
第6楼2013/06/06
40当时是,是不是设到60什么的会好些,已经解决了这次,是仪器开机通气时间不够长
第7楼2013/06/06
[quote]原文由 安平(byron1111) 发表:看看系统检查的结果截图如何? 一般ecd需要通气较长时间才可以做系统检查。对,就是这个原因
第8楼2013/06/06
谢了
valorb
第9楼2013/06/07
你就直接打电话问问工程师吧
