原子吸收仪雾化器
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 原子吸收仪有直接测定甲醇介质的雾化器吗?
ldgfive 2013/05/31
甲醇对雾化器没有腐蚀,但是大量的甲醇存在,会影响火焰状态
mengfan_198 2013/06/02
在进样的物化条件上因为甲醇和水的提取效率不一样,且物化效果也不一样,需要对雾化器的压力做一下调谐,并针对调谐后的效果调节燃烧比,否则会干扰严重
桌子下面少个八 2013/06/03
做这种影响火焰状态的,基体匹配很重要,一定要保证标液和样品的有机物含量是一样的。
xjp-926 2013/06/12
貌似海光的有三路气控制的,就是有2路空气,有机溶剂进样测量,2路空气里面,有1路不经过雾化器,直接进入雾化室,
lq0010 2014/10/22
有机质对雾化器没有伤害,但是对密封线圈等橡胶类配件有损坏,请小心使用
  • ldgfive
    第1楼2013/05/31
    应助工程师
  • 一土
    第2楼2013/05/31
    有机溶剂进样,注意调节燃烧比。
  • 悠旸
    第3楼2013/05/31
    甲醇介质对玻璃雾化器或者铂铱雾化器都没有问题,但是火焰的助燃比要重新优化,适当减少乙炔流量。有些废液管是不耐有机的,可能需要更换。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • abcpgf
    第4楼2013/06/01
    这个不影响,甲醇介质进样肯定要降低乙炔的气流量,不然火焰会很大,测量漂移有影响的。
  • mengfan_198
    第5楼2013/06/02
  • 冰山
    第6楼2013/06/02
    请问如何对雾化器的压力做调谐呢?
    mengfan_198(mengfan_198) 发表:在进样的物化条件上因为甲醇和水的提取效率不一样,且物化效果也不一样,需要对雾化器的压力做一下调谐,并针对调谐后的效果调节燃烧比,否则会干扰严重
  • 桌子下面少个八
    第7楼2013/06/03
  • mnzh1973
    第8楼2013/06/06
    学习了,谢谢!
  • mnzh1973
    第10楼2013/06/06
    有没有哪种原子吸收仪有专门测试甲醇介质的雾化器,不用调的?
  • xjp-926
    第11楼2013/06/12
