原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/05/31
你用的是什么仪器呀,电脑上有提示吗
夕阳
第2楼2013/06/01
如果楼主是在南方的话,一般这种故障是因为火焰传感器受潮引起的。
yun_lufei
第3楼2013/06/01
我们遇到过的还有就是:1 有报警声,是仪器自我保护;2 就是排废液的管子排液不畅造成。
悠旸
第4楼2013/06/01
火焰传感器表面有水汽或脏造成的,可以用吹风机吹吹火焰传感器
秋月芙蓉
第5楼2013/06/01
太潮湿了吗?欢迎LZ反馈信息
abcpgf
第6楼2013/06/02
用的是哪家的仪器,有无错误提示?
谢耳朵
第7楼2013/06/03
我用的是欧罗拉的仪器,今天打算再做做看看试试呢
第8楼2013/06/03
拍一张仪器的正面照片看看可否?
windy
第9楼2013/06/05
你们那边环境怎样?潮湿不?我们这边一般出现这情况是排废液不顺畅了
zhouhaibo05
第10楼2013/06/16
楼主是做有机铁还是无机铁? 若是有机铁,溶剂是有机液体考虑环境湿度过大导致受潮;若是无机铁,且溶剂是不燃的水的话,很有可能是测试太多,雾化器内水蒸汽太大(连续长时间侧四水溶样之后会出现该种情况),可以尝试多吸一会儿MIBK等可燃有机溶剂(若火焰点着一会儿就熄灭来不及吸就只能清洗吹干或者除湿静置一两天便自然好了)
