透射电镜(TEM)
longwood
第1楼2006/07/06
DALI或Geometry Phase 分析均可.Chemical composition 可以用CELFA.最好能先看点这方面分析的文献, 如果找不到软件,自己也是有可能做的.至少Geometry phase实现上要简单些.
archer33
第2楼2006/07/06
谢谢楼上的热心人,你说的那个软件有下载的么?我知道DALI的程序都是几个德国的家伙搞的,但不知道哪里有现成程序。由于我对编写程序没有基础啊,而且所剩时间也不多了,估计要等自己写出来不知道何年何月了,555此外,DM软件能不能做这样的分析阿我只要求能通过HRTEM照片测出富In区的原子间距,然后给个二维分布就行了。
第3楼2006/07/06
那个软件好像不公开.你跟作者联系试试.应该还在卡尔斯鲁厄大学.DM本身不能做,不过有Geometry phase分析的script,可能是免费的,我记不清是哪个组了.但是是apple的版本.windows上的DM不能用.
第4楼2006/07/06
你说的那个Geometry phase分析的script是个软件么?还是可以作为apple上DM的插件?在网上好像搜不到,不知道能不能说的具体些,在下什么感谢你的热心帮助。。。我也跟作者发mail了,不过估计他们不会把程序拿给别人共享吧,如果不行,只能再想起他办法了
