水质检测
尘
第1楼2013/06/03
难在稀释倍数吧,得等COD做完才能预判
透明
第2楼2013/06/03
溶解氧才是关键吧
名字长了容易引起注意
第3楼2013/06/04
BOD不就是溶解氧培养5天以后,然后测5天培养之前和培养之后的,差值不就是BOD么
第4楼2013/06/04
打错了,应该是稀释水
宏霞abc
第5楼2013/06/26
我总是稀释水的溶解氧达不到8MG/L,真心不知道该如何曝气了。稀释水的溶解氧控制好了,其他都好说
第6楼2013/06/26
我以前都达到9点多呢,就是空白高。没有充氧机
zmxorhhxa
第7楼2013/06/26
用滴定法做溶解氧吧。。。 用溶解氧仪做会死人的。。。。。
qutum
第8楼2013/07/06
第9楼2013/07/06
去水族管买个鱼池用气泵就可以用了 很便宜的 二十块左右
jizhiyuan
第10楼2013/07/07
个人感觉BOD5这个项目要做好有相当难度,应该说需要很多标准方法上没有的经验,特别是溶解氧的稳定对温度及曝气装置有严格的要求,还有稀释接种水的培育等等,稍有不慎就会影响到5天后的溶解氧测定,导致结果的不准确。一个字,难!
