Zeta电位和浓度有关么
  • 仪咚咚2
    2013/06/04
颗粒度测量
  • 今天实验时,使用激光粒度分析仪测完粒度后,继续测量了Zeta电位,发现一个现象,当时可能是由于使用的浓度有点大,粒径可以测量出来,但Zeta电位没有测出,理论上脂质体是负电性,问了一下师兄,原来是因为浓度过大的缘故,于是稀释了样本浓度再次进行测量,果然有结果,这说明Zeta电位与样品浓度还是有一定关系的。姜还是老的辣~~
  • hddd
    第1楼2013/06/14
    是的。我一开始也遇到了和你同样的情况。我们的仪器要求电导在100-300.那你所测的zeta电位是正值还是负值?是不是说zeta电位正就是说它带正电荷?请多指教
  • rlboye
    第2楼2013/11/05
    电位和ph值等是有关系的,浓度不一样,环境就不一样,zeta的电位也不会一样的
  • KK-yiqi
    第3楼2013/12/24
    采用光散射原理,因此浓度过大还是会有影响的。
  • jacoblin
    第4楼2013/12/25
    与离子浓度有直接关系,一些样品离心沉降取清夜测量应该不会有影响。
