气相色谱(GC)
ccz198087
第1楼2013/06/04
可以的,我就做过的如代烃、苯系物等都可以的
秋醉虞阳
第2楼2013/06/04
具体测什么物质,不同物质在色谱柱上的响应是不同的。
第3楼2013/06/04
肯定不同的,因为他们的极性不同呀
ting1115a
第4楼2013/06/04
可以做,不是极性柱,进水样没问题的
阿宝
第5楼2013/06/04
能顶空进样最好不过了直接进样的话 建议不要大量的进 水对柱子的影响 目前没有一个明确的说法
尘
第6楼2013/06/04
交联键和的柱子才可以
安平
第7楼2013/06/04
具体是什么样品呢?水含量有多高? 就算是直接进样,也未必不能做的。
bjnmboy
第8楼2013/06/05
确定吗?很多人都说水会损毁毛细管柱。
第9楼2013/06/05
没有顶空,所以就直接进液体样品了
第10楼2013/06/05
se-30好像是交联建和的吧?
