甲硫醇乙硫醇
气相色谱(GC)
  • 大家有用1701的柱子做过 甲硫醇乙硫醇吗 能做出来吗
  • 检测老菜鸟
    第1楼2021/02/04
    用中等极性柱做过还可以。这个是弱(中)等极性柱,没做过
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/02/04
    最好用极性柱做
  • 佘米
    第3楼2021/02/04
    那你用的是什柱子做的呢 wax的可以吗
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:用中等极性柱做过还可以。这个是弱(中)等极性柱,没做过
  • 安平
    第4楼2021/02/04
    这些组分保留比较弱,最好使用液膜厚度大一些的柱子。
    -5或-1701都可以考虑使用。
    如果是气体进样,分析痕量硫醇,硫謎建议使用惰性的气体进样阀或者注射器进样。
  • 佘米
    第5楼2021/02/04
    我现在在做扩项的曲线,用的RTx-1701的柱子条件一直没找好,所以想问问是不是柱子的问题,需不需要换成wax的
    安平(byron1111) 发表:这些组分保留比较弱,最好使用液膜厚度大一些的柱子。-5或-1701都可以考虑使用。如果是气体进样,分析痕量硫醇,硫謎建议使用惰性的气体进样阀或者注射器进样。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2021/02/04
    参考HJ1078-2019这个方法有做甲硫醇和乙硫醇两个化合物,里面的色谱柱信息以及气相程序可以参考使用,色谱柱用的是100%二甲基聚硅氧烷固定液
  • 通标小菜鸟
    第7楼2021/02/04
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:参考HJ1078-2019这个方法有做甲硫醇和乙硫醇两个化合物,里面的色谱柱信息以及气相程序可以参考使用
  • PAEs
    第8楼2021/02/04
    https://m.instrument.com.cn/bbs/d-3411554-1.html
  • 佘米
    第9楼2021/02/04
    我看了他的 主要我用的1701的柱子想试一下
    PAEs(v2911392) 发表:https://m.instrument.com.cn/bbs/d-3411554-1.html
  • 十七
    第10楼2021/02/04
    参考一下方法里的柱子固定相,对比一下
