气相色谱(GC)
xdzh130
第1楼2013/06/04
直接进样可能不妥,香水成分比较复杂吧?有顶空吗?
阿宝
第2楼2013/06/04
面积归一的前提是 所有组分都出峰 香水组分复杂 有些组分未必出峰 所以 面积归一 不太靠谱
石头记忆
第3楼2013/06/04
非常不靠谱...
安平
第4楼2013/06/04
还是用外标法吧。
xiqiuhui1399
第5楼2013/06/04
FID检测器,极性柱,外标法。
御风飘逝
第6楼2013/06/04
做个外标,只见乙醇的含量就行啊。
雨木霖
第7楼2013/06/05
面积归一是不妥的。外标可以试试,不过怕香水里乙醇含量太高。
秋醉虞阳
第8楼2013/06/05
看了一份香水组分:香精(Parfum):蒸馏水0-5% 酒精80% 浓度为15~25%,香水(eau de Parfum):蒸馏水5-10% 酒精80% 浓度为10~15%,淡香水(eau de Toilette):蒸馏水14-15% 酒精80% 浓度为5~10%,古龙水(eau de Cologne)蒸馏水17-18% 酒精80% 浓度为3~5%,水的含量还是比较多的。如果你的香水中也是含水比较多,不建议直接进样
第9楼2013/06/05
香水部分检测标准:CCGF 211.5-2008 香水、古龙水、花露水、 化妆水、 面贴膜CNS 8162-1981 化妆用香水中甲醇与乙醇含量之检验法CNS 8161-1981 化妆用香水中香精油含量之检验法GB-T 13531.5-1995 化妆通用检验方法 乙醚萃取法测定香水、古龙水和花露水中的香精NF T75-512-2002 芳族萃取物、香料和香水化合物.乙醇含量的测定.填充式和毛细管柱气相色谱法
第10楼2013/06/05
去年宁波商检的一篇香水检测文章。气相色谱法测定香水中乙醇含量的研究用甲醇稀释,直接进样。
