致病菌检测,现行标准对于乳品行业有多少意义?
  • 尐虎ル)ㄣ灬
    2013/06/04
乳制品检测
  • 现行对于致病菌的检测方法,随然都有国家标准的方法。但我不知道有多少意义。可能我的理解和大家不同。下边我来说说我的关点。
    现行的致病菌在牛奶中检测的方法,从最少二十几个小时,到最长的五六天。如此长的检测时间,我不知道对于一个用时间来丈量新鲜的产品来说,这样的检测多少意义。
    一般的鲜奶保质期基本上在3-15天,一般生产出来的牛奶,从工厂到商场也就1-2天的时间。
    牛奶挤下来,当天或第二天就到工厂,第二天或第三天就进入市场。
    所有企业的检测环节(致病菌)均是在奶进场以后。也就是说从开始检测到用时最短的项目出结果时,产品已经进入了市场,当所有的致病菌检测结果出来的时候,可能所有的鲜奶都已经销售的差不多了。不知道这样的检测结果到低有多大的意义。有没有朋友能帮我解释一下。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加5积分,加2经验;加分理由:好话题
  • Jun Nan Li
    第1楼2013/06/04
    可以做到溯源,出现问题时,可以查到,问题的根源。
  • 尐虎ル)ㄣ灬
    第2楼2013/06/06
    嗯是的,这个的确可以做到这个,可以找到问题出在了那儿。但是对于消费者来说还是不安全的,也是检测的空白。
    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:可以做到溯源,出现问题时,可以查到,问题的根源。
  • hanmao
    第3楼2013/06/29
    目前的检测技术还跟不上吧。不过虽然耗时长但还是需要检测,产品出库前还要做保温实验,这段期间微生物检测指标也出来了,如果有问题可以控制在出厂前,也是风险防范吧。
  • wkj1960
    第4楼2013/07/20
    现在都是高温瞬间灭菌,应该没问题
  • wkj1960
    第5楼2013/07/20
    现在差不多的就是鲜牛乳煮沸后能不能灭菌
  • 尐虎ル)ㄣ灬
    第6楼2013/07/23
    基本上是这样的,得是不是所有的奶都是高温灭菌的。
    wkj1960(wkj1960) 发表:现在差不多的就是鲜牛乳煮沸后能不能灭菌
