气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/06/05
绝大多数时候,升温还是最好的
Chris_ZPL
第2楼2013/06/05
你的意思就是提高温度,让组分流出来是吗?
阿宝
第3楼2013/06/05
那些杂峰 未必是柱子里面的残留,可能是进样垫流失,或者其他部位污染导致的清洗衬管,更换进样垫,截点柱子 再看
飘殇
第4楼2013/06/05
如果时间不是太长的话还是等他走完吧。
瞎讲讲
第5楼2013/06/05
你可以设个程序在30分钟后开始升温,让那些峰都走出来,再降温
第6楼2013/06/05
是的
第7楼2013/06/05
我的意思是 我需要的组分得到了 不需要的组分 我可以进溶剂进行清洗吗?
zyl3367898
第8楼2013/06/05
清洗色谱柱,多进几针溶剂就行,但后面的峰需走完,可以采取升温方法让杂峰出来,如果30分钟就停止了,杂峰没出来,就残留在柱子里,走第二针时会不停得往外出,影响第二针正常出峰。
Sykren
第9楼2013/06/05
甲醇、丙酮之类的用溶剂清洗,还是会出峰啊,这样更麻烦啊
尘
第10楼2013/06/05
可以老化下嘛
