有水有渝
第1楼2013/06/05
能量变高峰面积却变小,你那个能量是检测池的能量,还是参比池的能量?另外其它原因都已经排除了吗,包括流动相,样品,检测波长,灵敏度设置等。
sharke
第2楼2013/06/05
其他条件都没有变动过,仅仅就是换了一个氘灯。参看氘灯能量时有两个能量值: SMPL EN 1500 REF EN 1870。 已经有两三个人试过了,都是跟以前效果相比,峰面积下降了!!! 求解答!
第4楼2013/06/05
那基本说明光路应该没有问题,色谱柱有没有问题?除峰面积不一样,其它如峰形,保留时间、柱效有变化吗?
第5楼2013/06/06
色谱柱应该没有问题,因为峰型,保留时间,还有分离效果都没有问题 只是峰面积没有以前的大了!!
c0b0l5
第6楼2013/06/06
样品的波长是否是最大吸收的波长?
第7楼2013/06/06
流动相也重新配制并确认没有问题了吗?
xiaowang268
第8楼2013/06/06
不会差这么多吧,色谱条件没变化吧
第9楼2013/06/06
样品稳定性怎么样啊?
石头记忆
第10楼2013/06/07
一般情况下更换的灯是不如原装的灯源,如果差距很大,找工程师给理由!
