有水有渝
第1楼2013/06/05
1、检查样品被污染,流动相是不是配制正确,流量是不是正常。2、基线不稳,流动相是什么,不稳到什么程度,把色谱柱充分清洗一下,流动相脱气后再试试。
vip_pis
第2楼2013/06/05
你的温度不稳定,基线不稳定很正常。
kandengren
第3楼2013/06/06
1.应该是流动相配置有问题,碰到过乙腈质量不好会有这种情况,如果你的流动相里有乙腈,换一瓶重配流动相。2.应该温度不稳的原因
三人行
第4楼2013/06/06
因为现在天气热了,柱温箱与室温相差约10℃时比较稳定。
yisubin
第5楼2013/06/07
用的是手性柱,流动相是异丙醇(2-pro)。测的标品,出来的峰也不知道是不是标品,标品浓度很大了。领导让摸方法,但是完全摸不着头脑,不知道从何做起。
xiaowang268
第6楼2013/06/08
感觉是柱子太脏或柱效不行了,换个柱子看看吧
第7楼2013/06/08
这个数值是怎么来的啊?
第8楼2013/06/08
柱温箱说明书上有。
第9楼2013/06/08
哦,还没注意到,但为什么不是一样呢?
