气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2013/06/05
液膜厚保留时间延长,对低沸点的物质分离有利
青萍若水
第2楼2013/06/05
请问,我做乙醇挥发物,用0.5微米厚液膜柱子,可以吗?
阿宝
第3楼2013/06/05
柱子固定液是什么?聚乙二醇的话 0.25即可
第4楼2013/06/05
6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷
第5楼2013/06/05
这个应该是db-624 吧?检测 醇类物质 还是 wax柱子 更有针对性一些
第6楼2013/06/05
我现在用KB-624的柱子做的,柱长30米,仪器条件按照药典来的,可是出峰时间都集中在前2分钟了,能不能给我一些建议
aune001
第7楼2013/06/05
这个还要看挥发物中有些别的什么啊。色谱分离要考虑到所有的组分而不是只有主成分。LZ能提供杂质信息和色谱条件吗?
richies
第8楼2013/06/05
改用DB-WAX
第9楼2013/06/05
甲醇,乙醛,乙缩醛,苯,乙醇为溶剂,进样口200度,检测器280度,程序升温,初始温度40度,保留12分钟,在10度每分的速率升温至240度,保持10分。色谱柱:6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷;30m*0.5mm*0.53μm
安平
第10楼2013/06/05
膜厚越大,保留越强。出峰较早的组分就容易分离。
