气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/06
柱子的流出物从柱子出口通过MS接口直接进入离子源的。
雾非雾
第2楼2013/06/06
毛细管柱通过GC与MS之间的接口,样品出来不就到离子源那儿了吗?进入质谱腔整个都是高真空环境,所以GCMS一般都是用0.25的柱子,而气相多用0.32的柱子,用太粗的柱子,进气量太大,真空不容易稳定。
蓝是那么的天
第3楼2013/06/07
毛细管柱进入MS的载气其实很少,而且会很快被分子泵抽走。
千层峰
第4楼2013/06/07
样品从柱子Ms端出来,就已经进入离子源了。
ruan651209
第5楼2013/06/07
接口不漏气,不冷凝就OK了
justin17025
第6楼2013/06/08
机械泵和分子涡轮被就能保证质谱端的高真空状态。
tang566
第7楼2013/06/08
通过载气的流动将组分带入离子源中。
安平
第8楼2013/06/14
载气的分子量较小,容易被真空泵吸走。
lostking2008
第9楼2015/02/18
对了,谁会计算典型的GC-MS的真空度?
