sept
第9楼2013/06/09
通常来说,能谱的检出限是0.1wt%,但是根据元素种类会有差别,重元素的检测限比轻元素更低一些。
如果采用能谱来分析未知样品的话,可以初步扫一个面或点,看一下整体的元素种类及含量。如果有含量较少的元素,推荐用较长的采集时间,当然前提是样品导电性较好。
之后推荐选择非归一化方法来测,但是他的前提是标准样品中元素的含量与待测样品接近。这样可以获得样品的绝对含量。如果检测结果较100相差较多,说明此样品中含有某未知元素,此时可以通过谱图拟合等方法将其找到。
另外,想说的是,能谱半定量的效果基本属于过去时了,现在能谱技术的发展,已经很明显提高他分析的精度及准确性了。可以信任他采集的结果了。
