化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/06/08
没看到相关标准啊
影子
第2楼2013/06/16
测粒径时有稀释倍数?样品的浓度不是用遮蔽值来控制的么?这个遮蔽值通常要在8%~12%之间,低于下限表明样品量太少,样本数不够,测试结果没有代表性;高于上限表明样品量太大,容易成团影响测试结果
第3楼2013/06/16
有这样的说法?哪里的?
第4楼2013/06/16
仪器说明书上的
第5楼2013/06/16
刚开始接触不是很懂,还请多指教啊
第6楼2013/06/16
哦,你们用的仪器是?
第7楼2013/06/16
我用过两种粒度仪都有的,不知道楼主用的是什么品牌
第8楼2013/06/16
达尔文的!
第9楼2013/06/16
但不知道是哪里产的、?
第10楼2013/06/16
马尔文吧?我操作得不多,但是见过有的
