ICP光谱
依风1986
第1楼2013/06/09
矩管准直强度至少在40万以上
tang566
第2楼2013/06/09
方法编辑器里测得的Mn257.610谱线仍有50W以上锰的浓度是多少?
第3楼2013/06/09
估计还是5PPM
第4楼2013/06/10
浓度相同,强度不同,可能是其它因素影响。
Garvey
第5楼2013/06/10
我们机器实在不行了,5PPm,15W左右了,。。。
第6楼2013/06/10
你们检查了进样系统,包括换新的进样管,清洗雾化器,雾化室,矩管等,实在不行,观测窗清洗搞干净,最后发现还是有问题就要找仪器工程师
第7楼2013/06/10
可能有那些原因
無訫人
第8楼2013/06/10
之前是50W的。然后不知道什么原因降下来了。就是不知道有什么影响没有。这样对测试数据。
第9楼2013/06/10
5PPM校正炬管的浓度
第10楼2013/06/10
影响非常大
