气质联用(GCMS)
justin17025
第1楼2013/06/11
这个应该不漏气,水峰还是有点高。
原天
第2楼2013/06/11
装分子筛前,先用HE气冲一段时间,再装上去。
oscar_2007
第3楼2013/06/11
可是现在已经装上去了,这样的调谐结果对测试有影响不?
花开见我
第4楼2013/06/11
多抽真空,就会好。这样做样,本底高一点。影响不大。
千层峰
第5楼2013/06/11
真空抽久点就能改善。
荆棘鸟之歌
第6楼2013/06/11
不是漏气 氧氮都很低,多抽一会再看看
蓝是那么的天
第7楼2013/06/11
这个不是漏气。楼主这瓶气用来了多久,之前调谐结果如何?
第8楼2013/06/11
两个月!之前调谐结果都可以,只是每次关机再开机,18峰都很高。44峰是第一次出现。是更换分子筛过滤器的原因吗?
第9楼2013/06/11
关机再开机后水峰高抽一段时间如果不漏气就会降下来。楼主单一44峰高又不漏气的话不排除是分子筛问题或者载气问题。
caicai
第10楼2013/06/11
我也遇到过同样的情况:见下帖:调谐通过,但 m/z 44峰很高,漏气还是气不纯?调谐水峰高,m/z44峰改善,老化流量设置问题讨论可能原因:(1)载气不纯:如果一开始没出现44,后来有,应该是尾气不纯,后来我换了一瓶新的就好了。 (2)分子筛、捕集阱失效:气纯度不够高,掺杂了一点点CO2,分子筛、捕集阱吸附饱和,起不到净化效果。
