气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/06/14
是否可以考虑使用高压液体进样?
精灵鼠老弟
第2楼2013/06/15
将气袋放入40度水浴加热后进样
金陵之叶
第3楼2013/06/15
里面的液体正戊烷能气化吗
第4楼2013/06/16
缓慢气化使得样品不至于失真。 这个方法是可以考虑的,但是进样的时候要保证样品不会有部分液化。 不太容易实现。
第5楼2013/06/16
可以使用高压液体进样阀,直接连接到液化气钢瓶上,可以直接进样液化完全的样品。
felix126
第6楼2013/06/17
你如果只要做到定性我觉得往气袋里面打C5是个办法,但是别打太多(我觉得10微升试试,我曾往碳四气袋里面打10微升纯乙腈,FID响应是比较大的),气袋别装太满把它放在你7890的上盖(塑料盖)FID出口上面加热,加热一阵子之后气袋都热乎乎的再用阀进样,或许可以。还有气袋涨炸了其实没那么吓人,无非声大点吓一跳没火源一般是不会爆炸的(你可以看着快炸了放点气吗),我们实验室的同志们涨炸气袋无数。
飘殇
第7楼2013/06/18
可以用热气体采样装置的吧?我们也有一个样品,常温下也是会有气体和液体,但是我们先将热气体采样装置加热到230℃在采样。
zz8584
第8楼2013/06/18
正戊烷,沸点:36.1℃,异戊烷(沸点28°C)和新戊烷(沸点10°C)。 如果仅仅是定性,“将液体C5用注射器打进气袋和C4混合”,室温下挥发的C5的量完全足够。FID就行,响应蛮高。
第9楼2013/06/19
定量的话,是否需要斟酌一下,保证样品不会失真。
