燕飞
第1楼2013/06/14
今后怎么办
建深隧外还要建浅隧
针对河涌水质普遍不达标以及反弹的情况,作为水务主管部门的广州市水务局今后将采取什么措施呢?
广州市水务局的代表、排水处副处长卢宝光表示将改变思路,持续加大力度治水:
1.改一段一段治水的思路为以流域为体系,以河涌为单位,一条一条河涌为单位来整治,争取治理一条解决一条,尽量将初雨污染和溢流的问题解决。对于难以实施雨污分流的区域,将利用深隧工程来解决。
2 .尝试浅层隧道系统。计划在石井河等区域进行试验,一旦下雨污水溢流,就将污水截入浅层隧道系统储存起来,避免排入河涌,择机再对其进行处理。
3 .加强对农村污水的治理,以及加强环境执法。
现场特写
河涌水质为何反弹?
记者层层追问 专家多唱赞歌
对于广州市环保局78%不达标的糟糕成绩单,以及此前市环保局表示亚运后有4成河涌水质反弹的消息,昨天先后有4家媒体就此持续追问原因。现场两位专家回避问题,只谈治水成就和困难,水务局和环保局的官员则显得更坦诚。
追问1为什么亚运水质反弹?
广州日报记者最先提问:为什么亚运水质反弹?
“没有达到预期目的,说明这是一个长期的、艰巨的任务,让大家对广州市政府的治理难度增加了认识……”中山大学环境与工程学院教授李适宇说。
追问2 花了那么多钱效果不怎么样,是否尝试其他模式?
见没有回答实质问题,人民网记者继续追问,广州亚运前花了那么多钱集中全市力量治水,但3年过去,效果不怎么样,是否研究或者尝试采用其它模式来整治?
对此,原广州市水务局总工程师余安仁表示,亚运治水是综合整治,取得的效果是综合效果,水质只是主要效果之一。“市领导总结了5个大幅度提高……,但是我要强调的是,亚运治水的目标是‘不黑不臭’,不是现在我们说的功能区达标的目标。亚运整治的121条河涌不黑不臭率原来是27.7%,整治之后达到了60.6%,2012年为50.6%略有下降。”
追问3 水质反弹是否与企业偷排有关?
由于还是没有追问出结果,新快报记者第三个追问:水质反弹是否与企业偷排有关?
广州市环保局副局长谢明表示,通过加大执法力度,偷排的情况肯定减少,而不是更多。水质情况不理想主要和截污系统不完善有关,此外偷排也还存在,而农村的禽畜养殖污染也还比较严重。
追问4 既然整治力度在加大,为什么水质还是反弹了?
南方都市报记者第四个追问:既然亚运期间采取了那么多措施,打下那么好基础,之后又加大力度整治,企业偷排也减少,但是水质还是反弹了,能否专门针对反弹原因进行梳理?
广州市水务局排水处副处长卢宝光表示,水质反复主要也是因为截污系统不够完善,目前做好截污的都是比较好实施的,一些支涌的截污因为拆迁等问题,困难很大,加上有时候下雨有时候溢流等问题,河涌水质变得不是很稳定。“我个人认为,总体上水质是比较稳定的,也确实有个别河涌反弹后水质很差。”水务局的代表表示。
燕飞
第2楼2013/06/14
回顾:
广州治水2年投了486亿
2008年底,广州市政府做出治水计划。到2010年,全市污水治理和河涌综合整治各类工程估算总投资486.15亿元,其中包括污水治理184.73亿元、中心城区调水补水27.59亿元、全市河涌综合整治119.33亿元、中心城区水浸街治理9亿元以及中心城区雨污分流145.5亿元。估算总投资额中,市本级投资362.36亿元(其中市水投集团融资216.86亿元,市城投集团融资145.5亿元),区一级投资123.79亿元。
东濠涌一期已花10亿
2009年—2010年东濠涌一期10.38亿
2011年11月开始动工的东濠涌二期工程投资9.4亿元。
今年拟建设的深隧工程东濠涌试验段,计划总投资是7.7亿元。
