雾非雾
第3楼2013/06/15
这两种方法我们都有在用,有时是冷冻放置一夜再做,有时是立刻做,从回收率结果看没有发现有这么明显的区别。
雾非雾
第5楼2013/06/15
主要是这个问题,其实就是一个时序安排的问题,举例说明吧:
正常是一早上班打样,然后称样,前处理,最后定容,上仪器,清洗器具,这样的话如果样品多点就要弄到下班了。个人以为临近下班如果还没有做完今天的工作,那心情是很差的。
但是如果您调一下顺序:
前一天下午打样,称样,然后放在冰箱里冷冻保存一夜(其实也有浸泡萃取的辅助作用的),第二天一早来进行前处理,这样一般来说中午过后不久,今天的工作就完成了(这样心情是很轻松的),然后就是洗器具,准备明天的样品。这样下班前一般来说不用太着急。
好心情才能保证好的工作质量。这个很重要。
MMYG
第9楼2013/06/18
我们都是采样之后马上打样、称样于100毫升离心管,密封冷冻。第二天提取、净化、浓缩、定容。
