农残检测
zyl3367898
第1楼2013/06/15
大家说说自己如何加标的,回复有奖。
雾非雾
第2楼2013/06/15
我们是称20g样品,加标1ppm*0.2ml。定容1ml。
hbnjzx
第3楼2013/06/16
我以为版主做的对极了,就照你的方法进行吧
会飞的猪猪
第4楼2013/06/16
这个加标还是严格按照国家标准执行撒,毕竟那是经得起检验滴方法哈
第5楼2013/06/16
是不是必须把样品粉碎后才加标捏?不然处理滴时候有损耗吗
第6楼2013/06/16
样品已经粉碎过了。
MMYG
第7楼2013/06/17
是的。0.2ppm浓度比较合适。
sha8558
第8楼2013/06/17
我们的做法与你的基本一致。但常规检测的农药一般分组配成10ug/ml的混标再加
shiweiyangswy
第9楼2013/06/17
为了保证准确性,加标的样品为加标前必须是无农残的
第10楼2013/06/17
如果是很重要的实验,我们会专门找已检测无农残的样品来加标;平时的例行检测,尽量挑少农残的样品。如果真遇到有检出,就减去原告样品的检出值。请问这样可以吗?
