三人行
第1楼2013/06/15
因为有稳压器,几乎没有观察过电压。
doczheng
第2楼2013/06/15
不是吧,这个第一种问题是见过的,至于后面三种?貌似不是这种情况,
有水有渝
第3楼2013/06/15
楼主说的应该不是设备的电压,而是工作上信息强度的电压值。按楼主最后一点拆保护柱后好一点,可能是保护柱污染了。
Ethon
第4楼2013/06/15
我也有稳压器啊,检测时,工作站电压时会变化,但是没测不应该变吧,啥时候你你也看看
liufeilzu
第5楼2013/06/15
这个没什么影响吧,只要线最后可以走平,基线抬高很正常
第6楼2013/06/15
那是保护柱和色谱柱都拿掉的,就是直接进检测器了
第7楼2013/06/15
就是基线在变化啊,基线和微电压同升同降
flyaway
第8楼2013/06/16
正常进流动相100%甲醇--这是什么意思?正常进样甲醇还是正常进样,流动相是甲醇?
第9楼2013/06/18
就是信号值的
第10楼2013/06/18
就是流动相单一的甲醇进去
