jackrock 2013/06/17
如果跑基线没有这样,说明进样的样品可能存在问题,您放进去的样品,是常温状态,还是直接冰箱冷藏后直接拿出来进样的?基线的不稳与柱子没有关系。只能是里面有气泡了。
三人行 2013/06/16
样品液不干净,进样前应过滤。
艾亚哥斯 2013/06/19
是自动进样器吗?多洗针看看,是否带入气泡进系统
三人行
第1楼2013/06/16
jackrock
第2楼2013/06/17
nixiaolong
第3楼2013/06/17
把泵的滤头超声清洗下
有水有渝
第4楼2013/06/17
楼主做的是梯度洗脱吗?能不能把色谱条件说明一下,给上个图更好。
鸟儿—飞翔
第5楼2013/06/18
有可能是样品污染了柱子,用流动相冲洗吧,如果不是很严重冲一段时间就可以恢复了。
安平
第6楼2013/06/18
进样之前和之后都没有问题么? 可能问题在样品,样品浓度多高,进样体积多大?
艾亚哥斯
第7楼2013/06/19
