名称:高效湿法混合机维护保养 (SOP) 关键词: 高效湿法混合 维护保养 目的:建立SHK-220B型高效湿法混合机维护保养的有关规定。 范 围:SHK-220B型高效湿法混合机的维护保养 责任者:操作工、维修工、设备管理人员。 主体内容:1、维护与保养 (1)使用前检查气压(应≥0.5Mpa),低于规定时,机器不能启动。 (2)每换一个产品须进行清洗,平时至少每周清洗一次。物料锅清洗后进行清洗步骤如下 l 旋下中心体(向左旋)。 l 拆掉垫套,用取浆器取下搅拌浆。 l 松开并退下螺钉后,再退下密封组件。 l 用纯净的压缩空气吹干净密封腔或用刷子和工艺用纯水清洗干净密封腔及各零件。 l 在密封干燥后,在轴密封环上的凸缘处涂上润滑油。 2、润滑 (1)检查B型三角腔带的磨损和张紧情况,必要时,用螺钉来进行调节。 (2)减速器的润滑 润滑油为90#机油,首次启用两个月换一次油,以后每半个月换一次油,具体可按下述步骤进行 l 拆掉前部的下面板; l 旋下螺钉,打开放油孔,把油放到容器内。放完油后,拧紧螺钉; l 旋下螺钉,用软管插入孔内加油; l 观察油标,当油面达到油标处停止加油; l 拧紧螺钉,并安装好面板。 l 注:加油时,油面不得超过油标处,超过油标处时,必须放掉。 每周1次或更换品种时进行拆开清洗,润滑加油。 (3)切碎部分润滑 l 在物料锅盖内拆掉螺母、刀片、垫套等; l 旋下通水、通气管; l 旋下螺钉,卸下电机; l 旋下螺钉,将发兰连同其它零件一起取下; l 清洗密封腔,并对两个轴承加润滑油。 l 按上述相反顺序安装。安装时要注意保护好密封圈,防止损坏。 3、检查 (1)经常检查所有螺钉、螺母是否松动,经常检查清洗密封零件,检查密封件的弹性和磨损情况。 (2)检查设备后下板上的两个漏水孔是否漏水。漏水时,表明搅拌和切碎的密封圈有损坏,此时应及时报告维修人员,及时更换。
