扫描电镜(SEM/EDS)
社区=冬季=
第1楼2013/06/17
试样太厚么?
天黑请闭眼
第2楼2013/06/17
扫描电镜?如果要看内部,只能用透扫模式了,只是不知道你们的加热台支持这个模式么?
学海无涯苦作洲
第3楼2013/06/17
我们的扫描电镜貌似是没有这个 透射模式啊。。
第4楼2013/06/17
应该是不厚的,也就1-2mm,只是没有抛光,本来就看不到晶界的,因为是刚安装的热台,开始只是想试验加热,融化,观察,冷却。没有仔细去准备试样。热台太小,对试样要求比较精细,
第5楼2013/06/17
唉,,我怎么发表在TEM这个版块了,是扫描电镜的
fengyonghe
第6楼2013/06/17
扫描电镜不能完成你的要求,扫描模式只能看表面,透射模式对熔化的液体也不能实现。
gegeyc88
第7楼2013/06/17
1-2mm无论对扫描电镜或者投射电镜是不是太厚了点~~
第8楼2013/06/19
请问金属液体由熔融状态凝固为固态这一过程,能有什么仪器或办法,捕捉到吗?高倍显微镜,
第9楼2013/06/19
显微镜也可以安装热台,也只能看表面。
小M
第10楼2013/06/27
只能看表层,里面看不到
