艾亚哥斯
第1楼2013/06/18
1.看下你样品是否浓度过大了,或者进样量比以前多了,进低浓度样,进样量少些试试。2.样品溶剂是否与流动相极性像差过大,样品溶剂最好用流动相。3.柱子脏了也可能,但你是新柱,如果平时保养注意的话,可能性不大。4.柱温有时也会影响哦
安平
第2楼2013/06/18
看看色谱图如何?
zz8584
第3楼2013/06/18
进样体积或样品浓度减小点,看看有改观吗。另外,样品溶剂太强也会出现这种情况,尽量用流动相溶解
nixiaolong
第4楼2013/06/19
也有可能是柱子还没平衡好的原因
三人行
第5楼2013/06/19
有时色谱柱塌陷也会出现前沿峰。
lqyxyx2001
第6楼2013/06/23
我所知道的原因就是进样浓度或进样量过大,如果是这个原因降低浓度或减小进样量会有改善。FYI
再说一次我爱你
第7楼2013/06/23
峰前延的原因一般有如下几个:一是柱温低,二是样品溶剂选择不恰当,三是样品过载,四是色谱柱损坏.分别的解决方法是升高柱温;使用流动相作为样品溶剂;三是降低样品含量或者浓度,亦可减少进样量.若色谱柱损坏可更换色谱柱或者反冲色谱柱,更换进口筛板等措施
xiaowang268
第8楼2013/06/24
分析的很全面
第9楼2013/06/24
换个主子试试先,先排除柱子本身的问题
第10楼2013/06/24
有一种可能就是溶解样品的溶剂的极性大于流动相的极性了
