气体检测
名字长了容易引起注意 2013/06/18
[quote]原文由 [b]有水有渝(xky0230699)[/b] 发表: 国家法律法规对“废气”有标准定义吗? 生产过程中产生的水蒸气和二氧化碳算废气吗,是否需要进行环保处理?[/quote]二氧化碳应该不算的,目前废气这块总量控制指标是二氧化硫,当然工艺废气中二氧化碳貌似没有监管。
透明 2013/06/18
水蒸汽应该不算的,二氧化碳算
尘 2013/06/18
应该不算吧
透明
第1楼2013/06/18
有水有渝
第2楼2013/06/18
二氧化碳的话有没有哪份标准有说明,要求有法可依。现在标准没有找到废气的定义,及二氧化碳并没有明确规定限量排放。
尘
第3楼2013/06/18
名字长了容易引起注意
第4楼2013/06/18
第5楼2013/06/19
虽然还是没有明确的定义,但看了相关标准没有对水蒸气和二氧化碳有排放限量,应该是不属于废气,当然如果这些气体中带有规定的废气那就另说了。
reytop
第6楼2013/06/19
就我知道的环保的排放标准对水蒸气和二氧化碳进行排放管控,也许能在清洁生产的技术规范里面找到点渣渣,改天翻一翻
第7楼2013/06/24
为什么会对水蒸气和二氧化碳进行管控?什么理由?
第8楼2013/06/24
我打错了,是未对水蒸气和二氧化碳进行管控
第9楼2013/06/25
我说呢,是打错了,我怎么不知道呢
