原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/06/18
你把指的损失是如何定义的?
冰山
第2楼2013/06/18
铅标样损失快吗?是指什么标样呢?我用的标准物质GSS-8,GSS-13,GSB-5,GSB-6等能用几个月,这些算不算铅标样
第3楼2013/06/18
固体样品是不太容易发生损失的
喝一碗凉茶
第4楼2013/06/18
是检测的结果下降了?
秋月芙蓉
第5楼2013/06/18
什么容器盛放的,介质呢
zpc6677
第6楼2013/06/18
从放置温度,放置容器吸附方面考虑一下
wnnzl
第7楼2013/06/19
1ppb在室温存放,如果用PET容器存放一个月,偏差不超过10%,如果用普通玻璃容器,如此大的浓度及时有吸附,只要密封保存,我相信这个偏差会非常小。请注意你的检查方式!!
zhushan
第8楼2013/06/19
你所说的损失是怎么判定的呢
xiaoyuerhuang
第9楼2013/06/20
标样是盛放在玻璃容量瓶中,铅标损失是说过一段时间上机检测损失严重。所用标样是中国计量科学研究院的1000ug/ml的铅单元素标准溶液。
yz19721017
第10楼2013/06/20
金属标样不建议放玻璃瓶中,除非你要研究玻璃瓶对金属损失的影响。铅50ppbPET容器放置几个月没问题。浓度再高点放几年都没问题。
