气相色谱(GC)
guohua
第1楼2013/06/18
可能是信号线接触不好?
zyl3367898
第2楼2013/06/18
我遇到过卡在进样瓶的情况,只好关机,重新启动,才行。
东东冬天的雪
第3楼2013/06/18
谢谢,我现在卡的原因就是,正在吸样品的时候上面的指示灯就全灭了,然后就卡在哪里不动了,如果正常情况下应该是在进样的时候Run灯一直亮才对。我现在就不知道灯为什么会灭呢,还是本来进样的时候就是这样子的,还是我哪里设置的不对呢/
第4楼2013/06/18
第5楼2013/06/18
liuquan2008
第6楼2013/06/19
检查一下进样针正不正常 我在边上次遇到过
sdlzkw007
第7楼2013/06/19
建议首先检查自动进样器的微量注射器活塞是否灵活,通常样品粘稠或者分析过含有聚酯成分的样品而没有彻底清洗会导致活塞推拉不动,自动进样器报警停止工作。如果确定是微量注射器故障可以更换新的或者使用丙酮等有机溶剂彻底清洗。祝你好运!
g4557a
第8楼2013/06/19
换个进样针,再热插拔一下进样器电缆。
MMYG
第9楼2013/06/21
8F的老师说的是,先简单处理吧。A的进样器有很多说不清的问题。
coffee8
第10楼2013/06/21
看看是不是进样针卡住了
