安平
第1楼2013/06/18
最好看看实际色谱图,可能不太好讲一般规则吧。
cminzhen
第2楼2013/06/18
做含量的时候现在很少有人用面积归一化计算了,那样不准确, 一般都是外标法做有关物质的时候,所有峰必须积分,除了溶剂和辅料峰!
三人行
第3楼2013/06/18
我们小于检测限2倍的峰忽略不计。
lilytrue2003
第4楼2013/06/18
楼主是用面积归一法吗?这个还真没有统一的规则,不过你们自己可以确定规则,然后去统一执行。
Ethon
第5楼2013/06/18
就是外标法做曲线不是也是代入峰面积求的吗,这样峰就不好处理了啊
第6楼2013/06/18
那还得做仪器的检测限
第7楼2013/06/18
不用做,看峰高就可以了。
houjjun
第8楼2013/06/18
这个得看实际情况,有的确实很难处理
第9楼2013/06/19
艾亚哥斯
第10楼2013/06/19
你既然用外标法,就把你需要的峰积分,其它不用积分了。
