【抢答24小时】气相色谱常用检测器的清洗?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 有些关于气相色谱常用检测器的清洗的问题,不知大家怎么做?大家来抢答,差不多就得10分,由于答案很容易雷同,那么就抢答吧,2013年6月20日上午9点半结贴发分
    一、热导检测器怎样清洗?
    二、氢焰离子化检测器怎样清洗?
    三、电子捕获检测器怎样清洗?
    每人只能答一个。
    每题第一个答对的给10分
    参与回答但不是最佳答案的给2分。
2013/06/19
 1、将热导检测器冷却至室温并取下色谱柱,将隔垫置于检测器入口的螺母或者接头组件上,将螺母或接头组件置于检测器接头上并拧紧,确认有尾吹气流   2、通过隔垫向检测器注射10μL~100μL甲苯、苯、丙酮、十氢萘等溶剂,注射总量至少1mL,完成注射之后允许尾吹气继续流动10min以上   3、缓慢增加热导池的温度,使其比正常操作温度高20℃~30℃,30min之后将温度降低至正常值,并按照正常情况安装色谱柱。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加10积分,加2经验;加分理由:不错的小活动,可以策划一系列
  • hbnjzx
    第1楼2013/06/19
    电子捕获检测器怎样清洗?
    我们都是320度,热清洗十几个小时的,也就是高温老化,很容易做到
  • 该帖子已被版主-雨木霖加10积分,加2经验;加分理由:回答
  • yqjkrhl
    第2楼2013/06/19
    ECD检测器污染严重的,可以拆下来放到优级纯甲醇中,在超声波清洗机中超声清洗30分钟,取出。氮气吹干后安装上用即可。
    对FID积炭或有机物沉积等问题,可以先对检测器喷嘴和收集极用丙酮、甲苯、甲醇等有机溶剂进行清洗。当积炭较厚不能清洗干净的时候,可以对检测器积炭较厚的部分用细砂纸小心打磨。注意在打磨过程中不要对检测器造成损伤。初步打磨完成后,对污染部分进一步用软布进行擦拭,再用有机溶剂最后进行清洗,一般即可消除
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:回答
  • chengjingbao
    第3楼2013/06/19
    过程是容易雷同的,但操作细节肯定各有不同,不信,您让大家图解说明看看。肯定会有大收获。
  • 第4楼2013/06/19
  • 雨木霖
    第5楼2013/06/19
    哪种检测器?TCD的话,请注明。
    Cyclotron(mfwang) 发表: 1、将热导检测器冷却至室温并取下色谱柱,将隔垫置于检测器入口的螺母或者接头组件上,将螺母或接头组件置于检测器接头上并拧紧,确认有尾吹气流
  • hbnjzx
    第6楼2013/06/19
    楼主还能自己装卸ECD呀,不怕辐射污染吗,我们可没有这样的胆量和勇气,再说领导也不会同意的,万一弄坏了算谁的
    yqjkrhl(yqjkrhl) 发表:ECD检测器污染严重的,可以拆下来放到优级纯甲醇中,在超声波清洗机中超声清洗30分钟,取出。氮气吹干后安装上用即可。
  • wlkxy
    第7楼2013/06/20
    FID的只看一个工程师拆洗过一次,我们私下只是把外壳酒精超声20分钟,然后高温1小时烘干就行
  • 雨木霖
    第8楼2013/06/20
    回答的积极性不够高呀。。。
  • 秋醉虞阳
    第9楼2013/06/20
    还有一点没写吧?
    最后需要提醒的是在使用过程中,千万不能向检测器中注射卤代溶剂!
  • 安平
    第10楼2013/06/21
    为什么不能使用卤代烃溶剂呢?
