石墨炉调整不了光路,原来是冷却循环水机所导致的!
  • littalnala
    2013/06/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 近期用热电的原吸做Pb和Cd的时候,经常会出现调整光路的时候,软件老是提示说“调整不了光路或者检测不到灯能量”,以为是仪器用的时间年限长了,老化的缘故,波长偏了,和工程师交流了之后,他认为是房间的湿度太大或者是仪器的波长偏了。房间的湿度太大,拉了两三台除湿机进行除湿处理,问题没解决;如果是仪器的波长偏了,要用钙镁灯进行校正,若没有钙镁灯的话,可用光盘进行简单的波长校正,由于没有钙镁灯,只能先自己用光盘进行咯,但是最后还是没能解决。
    罪魁祸首:居然是冷却循环水机的温度探头失灵!!!
    今天工程师过来帮忙诊断,最后发现冷却循环水机的循环水泵外面有好多水珠,一看石墨炉中心块,也结满了水珠,这种现象是极其不正常的啊,冷却循环水机在运作过程中,水管和石墨炉中心块一定不能有水珠出现的,否则那些镜片就会凝结了水雾,从而导致光路被阻挡,测不到能量。当冷却循环水机里面的水温和房间的温差太大时,则会出现此现象,所以要时刻关注这两个温度,最好是不要相差大于5℃。但是循环水机里面水的温度不能太高,太高的话,软件会报警提示。
    总结:1、仪器运作过程中,石墨炉中心块和冷却循环水机的水泵外面都不能有水珠;2、温差不能太大
  • 该帖子已被版主-wmj31加3积分,加2经验;加分理由:分享!
  • ldgfive
    第1楼2013/06/18
    应助工程师
    你的循环水设置温度太低了
  • 夕阳
    第2楼2013/06/18
    这就是因冷却水温度过低,致使石墨炉的石英窗上面结露,造成阴极灯光透量减弱的恶果。正确的水温设置应该是室温的± 2°为宜。
  • wnnzl
    第3楼2013/06/19
    学习了,那房间湿度过大不知道会有什么后果?
  • zhushan
    第4楼2013/06/19
    房间温度太高了吧,应该配空调的,这样循环水的压力会小很多
  • xuxin_3682
    第5楼2013/06/20
    你们房间的湿度也不小吧。 一般就有点隐隐约约的小片水雾而已,你们这。。。
  • 夕阳
    第6楼2013/06/20
    房间温度与循环水压力有关联吗?
    zhushan(zhushan) 发表:房间温度太高了吧,应该配空调的,这样循环水的压力会小很多
  • zhushan
    第7楼2013/06/20
    不是说的物理压力,是说如果室温跟设定温度比较接近的话,循环水的制冷量会小得多
    夕阳(anping) 发表:房间温度与循环水压力有关联吗?
  • 桌子下面少个八
    第8楼2013/06/20
    LZ实验室里有空调没?一般仪器有最佳运行温度范围,超出范围容易出问题。
  • littalnala
    第9楼2013/06/21
    有可能导致石英窗有水雾从而阻挡了光路
    wnnzl(wnnzl) 发表:学习了,那房间湿度过大不知道会有什么后果?
  • littalnala
    第10楼2013/06/21
    呵呵 房间里的空调和除湿机都有,而且整天都开着的。
