分离/萃取
vcningmeng
第1楼2013/06/19
PKA9.4是弱酸性?应该是弱碱性吧。和三聚氰胺有点像。用MCX的柱子应该可以弱酸性条件上样,氨水加有机溶剂洗脱。
ckx6855
第2楼2013/06/19
化合物的水溶液是酸性的,类似苯酚,是杂环上带了个羟甲基(-CH2OH),不知是不是羟基解离,所以显酸性,试了wax和max,回收都不好。请高手指点呀!
第3楼2013/06/19
条件PH到12以上了吗?再用MAX不行?当然,如果酸性不强的话,保留估计很弱再试一下PH调节到7以下,用HLB的柱子看一下,应该有吸附。我这里可以提供CNW HLB的试用小柱
第4楼2013/06/20
用MAX试过5%和10%氨水预处理柱子,用2%,5%,10%甲酸甲醇洗脱,回收只有25%~35%,上样流出液中含量5%,不知是否不可逆吸附,但化合物非强酸,难道是因为它的强极性?
第5楼2013/06/20
用CNW HLB试过,好像不能被完全吸附,即使样液在pH<2的条件下。HLB主要非极性作用,是不是难吸附强极性的化合物呢?
第6楼2013/06/20
我是不是该试试Carbon gcB?处理方法?
