分析化学
xxmtf
第1楼2013/06/19
测试材料的强度、液体粘度都会,这个影响比较明显
云☆飘☆逸
第2楼2013/06/19
遇到这样的情况怎么整
鸟儿—飞翔
第4楼2013/06/19
难道你们测试常温下的粘度?
zyl3367898
第5楼2013/06/19
有的试验要求温度严格,比如空气中二氧化氮的测定,要求水浴温度与室内温度接近,在正负3度左右。
第6楼2013/06/20
需要恒温,但是室温有影响,在夏天温度比较高,转子的温度,承接容器的温度也会比较高,这样测出来的粘度会比较低对于这种情况我们只能吧转子和承接容器一并恒温处理,同时缩短检测时间,尽量减少室温的影响
第7楼2013/06/20
我这边用的是一起恒温的。
butterfly琳
第8楼2013/06/20
俺们做液相滴,有时候用示差检测器时,得注意室温。
第9楼2013/06/22
还好俺们对温度要求差点,
蓝人
第10楼2013/06/23
检测过程涉及到反应的 这个温度控制要严格比如肥料中总N的测试
第11楼2013/06/23
示差检测器有的有加热装置吧,可以保持恒温
