翠湖园 2014/09/30
有效数字的记录: 有效数字是指在分析和测量中所能得到的有实际意义的数字,是由全部确定数字和一位不确定数字构成的。根据所用计量器具的不同,准确记录测量数据,只保留一位可疑数字。 测量结果的有效数字所能达到的数位不能低于方法检出限的有效数字所能达到的数位。回归方程的相关系数只保留小数点后4位,后面只舍不入。 有效数字计算要符合计算规则,加减法计算结果所保留的小数点后的位数与各计算数据中小数点位数最少者相同;乘除法计算以有效数字位数最少者为准,其他数据先修约后计算,计算结果的有效数字与各计算数据中有效数字位数最少者相同;乘方或开结果的有效位数与真数相同;“零”在有效数字中的作用,第一个非零数字前的“0”不是有效数字,非零数字中的“0”是有效数字,小数点中最后一个非零后的“0”是有效数字,以“0”结尾的整数有效数字的位数难以判断,在此情况下,应根据测定值的准确度改写成指数形式。
翠湖园
第3楼2014/09/30
有效数字的记录:
