烤虾中总砷测定,峰形异常问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 今天测定烤虾中总砷含量时,走样的时候发现峰形出现了异常,峰形前面为平线后半部分为尖峰;稀释五倍后峰形较正常但是还是处于超曲线的范围;稀释50倍后,峰形与标准曲线的峰形基本一致,具体见附图。实验室使用的仪器是北京吉天AFS-830,想请教各位同仁为什么会出现这种情况,没稀释的峰形为什么会这样。补充说明下,稀释五十倍后,样液浓度为13ug/L,也就是未稀释时浓度为650ug/L左右
  • 该帖子已被版主-尘加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • huangza
    第1楼2013/06/21
    图看不太清楚啊
  • lingyi509
    第2楼2013/06/21
    样品浓度太高了,以后不敢吃虾了~峰型确实不正常啊,分不出来是什么情况,怀疑是因为样品浓度过高导致的吧。
  • hiei
    第3楼2013/06/21
    看图片应该是砷含量过高导致的,海产品一般都要求做无机砷吧,总砷含量高。
  • 第4楼2013/06/21
    海光的都没有峰图额
  • 浮生
    第5楼2013/06/21
    应该是浓度高了,信号值溢出了
  • yinapple
    第6楼2013/06/22
    浓度太高了,这样对仪器也不好
  • wangjunyu
    第7楼2013/06/23
    应助工程师
    原子荧光测量的是总砷,但是海产品富含无毒的有机砷,一般都没啥事。
    lingyi509(lingyi509) 发表:样品浓度太高了,以后不敢吃虾了~峰型确实不正常啊,分不出来是什么情况,怀疑是因为样品浓度过高导致的吧。
  • wangjunyu
    第8楼2013/06/23
    应助工程师
    楼主这个是你自己手绘的吗
  • wangjunyu
    第9楼2013/06/23
    应助工程师
    有可能是浓度太高了,超过仪器响应范围了
  • 透明
    第10楼2013/06/23
    超出了仪器的检出限?
