原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/12/10
这样有一定的效果,汞和汞盐都是很容易挥发的!不过还是应该先用酸泡一下。
sunpengwjh
第2楼2009/12/10
先用30%的硝酸浸泡,然后在烘干!这样效果能更好些!
第3楼2009/12/10
最好先用30%的硝酸浸泡,然后在烘干,效果更好一些!
大漠孤洲
第4楼2009/12/10
用清水洗一下,然后用30%的硝酸浸泡,最后烘干保存!
ssyyhhzz
第5楼2009/12/11
用1:1的硝酸泡24小时。效果比较好
chemistryren
第6楼2009/12/13
用10%的硝酸浸泡后洗干净就可以了,烘不烘无所谓的。
yuying8091
第7楼2010/01/07
我用20%的硝酸浸泡12小时以上,超纯水洗干净,130度烘2小时。
chbhbgtx
第8楼2010/04/16
我也是用鼓风干燥箱直接对那些做汞的玻璃仪器直接进行烘烤加热,确实能除掉吸付的汞,我做过试验,特别是含量很低的水样,平行性很好。但烘烤可能会影响玻璃仪器的计量精度。
第9楼2010/04/16
直接烘干的话容易出现一些盐附着在瓶壁上,所以还是应该先用酸浸泡一下比较好!然后再烘!
qxqin
第10楼2010/04/29
20%的硝酸浸泡24小时洗干净即可
