【求助】火焰法测血铅的方法
原子吸收光谱(AAS)
  • 标液配制浓度梯度怎么配?
    火焰法测血铅的最低和最高浓度是多少啊?
  • 1366418111
    第1楼2008/04/09
    个人意见
    我用火焰法测铅,不用萃取的时候只能测到1mg/L,1mg/L时吸光度已经很低了,如果样品基体很复杂估计还测不了这么低。
    建议还是用石墨炉来测吧。
  • 邪龙妹妹
    第2楼2008/04/09
    我们单位用的瓦里安的仪器,火焰检出限不够,做不出来的。
    你问问仪器单位吧
  • cexq
    第3楼2008/04/09
    俺们没有石墨炉啊,本来有台氢化物发生器来着,还坏了。。
    1366418111 发表:个人意见
    建议还是用石墨炉来测吧。
  • wawawawa
    第4楼2008/04/21
    如果没有石墨炉,你又一定要测,那就只能取大量样品消化后定容到小体积容量瓶了。血铅0.4mg/L超标,你的最低检出浓度最少也要达到0.2mg/L,假如有个人血铅是0.4mg/L,那你取血样5ml,消化后定容到2ml,定容后浓度为1mg/L。曲线可配0、0.2、0.5、1.0、1.5、2.0mg/L。但要注意你火焰法测铅的灵敏度,不知有没有高效雾化器?1PPm铅吸光度在0.025以上较好。
    cexq 发表:标液配制浓度梯度怎么配?
    火焰法测血铅的最低和最高浓度是多少啊?
