气相色谱(GC)
zz8584
第1楼2013/06/23
平衡时间本质上取决于被测组分分子从样品基质到气相的扩散速度。扩散速度越快,所需平衡时间越短。另外,扩散系数又与分子尺寸、介质黏度和温度有关。温度越高、黏度越低,扩散系数越大。一般,需要三四十分钟,时间太短,平衡不充分,准确度和精密度差,也不要太长,气密性变差,导致样品损失,最好不要超过60分钟。最好做个验证试验,确定平衡时间
zmxorhhxa
第2楼2013/06/23
不漏气的话没什么区别吧。。。。 我们做卤代烃,只要不扎孔平衡40分钟和4个小时没大区别。。。。 PS:时间长不长与压力没关系吧。。。平衡后,内外的温度肯定是差不多的,只要不漏,时间再长压力也不会变。。。
雨木霖
第3楼2013/06/24
如果有时间最好是做实验确定多长平衡时间
symmacros
第4楼2013/06/24
可以做平衡时间和响应大小的曲线来决定多长时间合适。
安平
第5楼2013/06/24
要看样品状态。 固体、粘稠样品,平衡时间会很长。
xiaowang268
第6楼2013/06/24
我们一般平衡20分钟
第7楼2013/06/24
可以做个比较,10分钟,20分钟,30分钟等,看看样品面积有什么变化,再确定具体时间
lxh198683
第8楼2013/06/25
肯定要根据你的样品特性来确定了,楼上的方法可以借鉴
