仪器检定/校准/计量
老兵 2013/06/24
仪器自校可以代替期间核查,且效果更好,但是要以文件的形式规定。两次计量检定期间进行一次期间核查是最低的要求,空气和废气检测仪器至少应3个月核查一次,而每次测量前进行核查不是更好吗! 比如大气采样器的流量在采样前后进行核查,若流量的示值误差不超过5%,就不必校准或修正。声级计测量前后用声校准器检查,不超过0.5分贝,就可将此作为期间核查的结果记录在测试原始记录上。
悠旸
第1楼2013/06/24
既然步骤是一致的,当然可以互相替代。
paohuiko
第2楼2013/06/24
能~~~~~~~~~~~~
liu999999
第3楼2013/06/24
尽量利用标准物质进行期间核查比较好。
abcpgf
第4楼2013/06/24
既然是一样的,那就可以作为期间核查。
老兵
第5楼2013/06/24
仪器自校可以代替期间核查,且效果更好,但是要以文件的形式规定。两次计量检定期间进行一次期间核查是最低的要求,空气和废气检测仪器至少应3个月核查一次,而每次测量前进行核查不是更好吗!比如大气采样器的流量在采样前后进行核查,若流量的示值误差不超过5%,就不必校准或修正。声级计测量前后用声校准器检查,不超过0.5分贝,就可将此作为期间核查的结果记录在测试原始记录上。
tsman
第6楼2013/06/24
某些项目的期间核查和质量控制 也可以一起做
DeeperBlue
第7楼2013/06/25
将其中一次自校作为区间核查不就行了。
zal
第9楼2013/06/25
期间核查的程序是不能少的。
zmxorhhxa
第10楼2013/06/25
应该是不能吧。。。。 曾见过带自校功能的天平出问题,不准。。。原因就是内置的自校电路故障了。
千层峰
第11楼2013/06/25
期间核查一般是自检。
