无尾渔
第3楼2023/09/08
刘老师意思是。没有比如强检名录一样的发文,可以约束GSB或者GBW一定要在指定温度下使用。。。
哪怕是GB/ISO/CNAS的都行。。。
现在问题就是前后矛盾了,谁都知道现场保证不了25℃,比如环标所的GSB(液态样品)就是25℃的定值。如果我在30℃或者40℃的户外使用该GSB(液态样品),该GSB液温远超25℃。那GSB的证书标称值及不确定度是否可信?
刘彦刚
第4楼2023/09/10
GSB或者GBW (液态样品)给出的是25℃的定值,当液温(要注意哦是液温,pH标准物质也指的是液温)为30℃或者40℃,当然不是25℃的定值,此时一则可用冷热功能的恒温槽,使液温标到25℃;要么就是通过GBW和(或)GSB生产者应提供的文件相当于《技术条件》那样的文件,由生产者给温度与定值对照表,或定值 = f(温度)。《电导率》规程的起草老师,也是电导率标准溶液生产者的核心人,他说完全可以给出电导率 = f(温度)。
刘彦刚
第5楼2023/09/10
应该说“如环标所的GSB(液态样品)就是25℃的定值。如果我在30℃或者40℃的户外使用该GSB(液态样品),该GSB液温远超25℃“。还用GSB的证书25℃的定值给出标称值,完全是错误的,此时根本不存在不确定度是否可信与否的问题。
