lenovο
第1楼2006/07/12
是想提纯吗?量大不大?如果量大要用制备色谱。如果需要量很少,可以在检测器出所需的样品峰之间把检测器出口的输出管移到收集瓶即可。至于哪个是样品峰,这需要用标样来定性。
cherry_xyl
第2楼2006/07/12
我不是想提纯,是想分析这个杂质,想知道是哪种原料引起的这个杂质,或者说杂质里面含有那些原料?
第3楼2006/07/12
如果不知道是什么物质就比较难,如果大致知道,可以分别进各种纯成分。确定出峰时间,然后看你样品中相应位置的峰就可以了。如果没有纯标样,那也是没办法知道的。液相只是一个相对测量,不能直接对物质定性,都要通过标样才能定性的。
凌云
第4楼2006/07/12
我想你这个无非是想知道杂质里到底有什么原料吧?不用定量,只是定性是吧?按产品的分析方法,把各种原料分别配成适当浓度的溶液,在产品的分析方法下进样,看看各种原料的保留时间分别是多少,然后进样品溶液,保留时间和原料溶液的保留时间一致的基本可以认为是这种原料。如果是要准确定量某种原料的含量,那需要各种原料的标准品,按规定方法分析。
tianru的爸爸
第5楼2006/07/12
可以用分析杂质出现的方法来分别分析这几种原料,如果有对应的色谱峰出现,可以初步确认。要最终确认,还需要其他分析方法来验证或确证。
lingponey
第6楼2006/07/14
做液质最简单了,能很好地看出里面的杂质是什么
zhuwenshuasd
第7楼2006/07/14
做液质联用就能分析产品中的杂质是什么东西吗?这种分析一般拿到哪所高校做比较好?
