儒雅凤
第1楼2009/08/17
不知道楼主是用什么正相柱。请先查看一下新柱的说明书,如果它是用正己烷作测试并保存的,你可以直接用流动相平衡后使用。如果不是正己烷,则需要用能相溶的溶剂过渡。
rongzrp
第2楼2009/08/17
新柱子的填充材料是:Prevail Cyano 貌似是氰基柱,我都没有听过这种柱子它是保存在95%正己烷+5%的乙醇中的,那我是不是可以用正己烷小流速平衡一段时间就可以用了?
tengy1973
第3楼2009/08/17
在新柱子一起都有关于柱子的说明书,上面明确写出了,柱子的内封存溶剂类型.你可以使用它给出的溶剂对柱子进行冲洗.正向柱我们一般用正己烷或正己烷:乙醇的混合溶剂冲洗一段时间至基线走直,再用异丙醇冲洗至基线直.再转回到你所使用的移动相.
第4楼2009/08/17
如果是氰基柱,可以的。
第5楼2009/08/17
正相柱可以用纯异丙醇冲洗吗?异丙醇会不会极性较大,破坏柱子里的固定相?不好意思啊,我刚接触仪器,好多东西都不明白
