气相色谱(GC)
cminzhen
第1楼2013/06/26
应该没多少影响的吧,我们之前难溶的还要摇摇的....
coffee8
第2楼2013/06/26
进样针扎进去都是悬空的应该影响不大
aune001
第3楼2013/06/27
如果说盖子上有残留溶液,那么如果针扎进去的时候针头碰到了溶液,难道也不会对测定结果造成影响吗?
qqqid
第4楼2013/06/27
针头拔出的时候,顶空瓶封口的垫子会把针头外壁的液滴擦掉,针头外壁残留的液体很少,一般可以忽略。顶空瓶内加液体后一般要摇匀,平衡时也可以摇动加速平衡。
第5楼2013/06/27
平衡过程中有振摇这一步加速溶解和平衡并且能有助于瓶壁上的液体流下
g4557a
第6楼2013/06/28
这个问题对于RSD是有影响的。样品残留在瓶壁或瓶盖上会使得局部样品浓度发生变化,如果对RSD指标要求高的话那是肯定会有影响的。建议尽量杜绝这种现象的发生,毕竟实验结果不好浪费时间和精力是不划算的。像这种问题在操作中是完全可以避免的。
xiaowang268
第7楼2013/06/28
这个基本上是没有影响的,因为最终都是要气化的
第8楼2013/06/28
蛋最好不要让固体不容的样品残留在瓶盖上
第9楼2013/06/29
也不能说都汽化吧。做个假设,如果溶液到了针的内壁,且在加压的时候载气不足以将其带走,那这滴液体会不会在放空的时候进入定量环呢?
第10楼2013/06/29
有这个可能
