气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/06/26
逐渐下降的
安平
第2楼2013/06/27
应该也是非线性递减的。
richies
第3楼2013/06/27
安老师有这个数据啊?俺一直以为是线性的呢
阿宝
第4楼2013/06/27
这个是原创作品吗?盖了个 红戳子肯定是递减的 是否为 线性 不知道了
第5楼2013/06/28
有很老的书,讨论过这样的问题,不太好找了。有图的。
valorb
第6楼2013/06/28
压力是递减的
qqqid
第7楼2013/06/29
如果毛细柱两端气压差是恒定的,内径也是均匀的,从理论上讲,应该是线性递减的。因为毛细柱从头到尾气体流量相同,从任意位置截取一小段相同长度的柱,它们对气体的阻力相同,气压降就相同,气压降在整根柱上分布就应该是均匀的,气压是线性递减的。如果毛细柱两端气压差不稳定,比如程序升温过程中使用恒流模式,那就是非线性递减了。
第8楼2013/06/29
如果流速是指的体积流速(ml/min),色谱柱内每处的流速都不同。
第9楼2013/06/29
有机会做个试验看看为好,其实可以利用HP的flow calculator计算工具试试。
