dhj19750066
第1楼2013/06/27
在同一天的同一个系统上,定量时用标准曲线和单点区别并不明显。正如你所说的,系统每一天都不同,所以系统每天首次进样前应该进行系统适用性试验,或者连续进5-6针相同的对照以考察重复性;或者连进5-6针不同浓度的对照考察线性。但最终目的都是一致的,就是验证系统是否适用于检测样品,这也和个人习惯有关,但总的原则是一样的,并没有区别。
支点
第2楼2013/06/27
看你的检测条件和任务,一般来说个人倾向于标准曲线。我们是质检部门,样品比较杂,样品浓度只要落到标准曲线的线性范围内结果都是可信的,但是经常要重新配置标准曲线。单点法比较适用于被测组份含量变化范围不大的生产-质控,在标准点附近也挺准并且简单快速,但不适宜浓度与标准点相差较大样品。
kandengren
第3楼2013/06/27
我们是做气相用多点,做液相用单点。气相的标准曲线至少可以用一个星期,因为气相的柱子比较长且稳定。液相柱子都是填料的,确实容易变化,尤其是有的不配柱温箱,所以一般用单点,每次都进,当然如果液相用多点更精确些,就是太麻烦了
cminzhen
第4楼2013/06/27
做标准曲线可能有点麻烦,但是我认为结果更准确点,做单点的话,你要考虑样品中被测物质浓度与你的单点浓度差不多,不然估计会有很大误差
houjjun
第5楼2013/06/27
最好是用标准曲线,单点如果能确保准确,单点也可以,操作上更简单些
